Alphabox T24 | T24M сборка от 08-12-2019 версия Alphabox 2.2
Что нового?
- Значительно увеличена скорость переключения IPTV каналов - Ресивер теперь запоминает группу стандарта вещания и активного канала до выключения и в режиме работы.
- Запоминание активной группы избранного до выключения и в режиме работы.(переход по каналам внутри группы)
- Редактор каналов, возможность применения редактирования к выделенной группе каналов (перенос каналов)
- Вмедиаплеере теперь по умолчанию формат экрана "Авто".
- Ресивер теперь сохраняет пользовательский порядок файлов в редакторе
- Улучшена работа с языковыми дорожками в режиме IPTV
- Активация таймера сна в IPTV режиме (синяя кнопка TIMER на ПДУ) - Восстановлена работа Kinolive - В Youtube добавлен раздел истории и избранных роликов. Разделы переключаются по кнопке Menu. В избранные ролик добавляется синей кнопкой пульта
ПО с новым загрузчиком. Новый загрузчик позволяет производить аварийное обновление ПО ресивера с помощью USB.
ВНИМАНИЕ понижение прошивки с 2.2 на более ранние версии невозможно.
Процедура аварийного обновления ПО, доступная после обновления на 2.2:
Переименуйте файл прошивки в gx3235s_boot.bin. Скопируйте ее в корень USB Накопителя. Подключите USB накопитель к отключенному ресиверу. Включите питание приставки. На дисплее отобразится ход восстановления. Дождитесь надписи ОК. Удалите USB накопитель. Перезагрузите питание приставки. Приставка готова к работе.
Скачать прошивку
  • Like 5
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
спасибо большое всё работает супер пупер дай вам бог здоровья
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Amator1o сказал:
А есть русская прошивка?Где ее найти?
Здравствуйте, что вы имеете в виду под "русской" прошивкой? Если вы имеете в виду язык интерфейса, то все прошивки мультиязычные, язык интерфейса меняется сразу на странице приветствия либо позже в меню ресивера.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, ошибку при обновлении выдает, стоит Alphabox T24 | T24M сборка от 26-11-2018 версия 0.2.0.2, не могу выше обновить.
Изменено пользователем Amator1o
Ссылка на сообщение
Прошивку до этого эту ставил...эта прошивка шьется(Рус региона я так понял.
T24_T24M_Alphabox_26_11_2018-3.zip
Ссылка на сообщение
Деления на регионы в прошивках нет, должна у вас прошиваться. Какую именно ошибку выдает?
Ссылка на сообщение
А зачем в архиве раньше  прошивки были?Или я чет не так делал(((
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Amator1o сказал:
В архиве прошивки меньше места занимают и быстрее скачиваются. Плюс они иногда по несколько штук были за один раз.
Ты где эту прошивку взял. Название такое
А у меня когда качаю файл такое
Ссылка на сообщение
я пробывал выше ниже прошивку, ошибка та же самая, кроме версии 26-11-2018 версия 0.2.0.2 и ниже они шьются
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Amator1o сказал:
Возможно у тебя с флешкой что-то? Попробуй отформатировать ее полностью и закинуть в корень последнию версию прошивки.
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Amator1o сказал:
Не помогло, тоже самое(
Флешка в какой файловой системе?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Amator1o сказал:
И фат и нтфс пробывал .. тоже самое
Попробуй тогда другую флешку. Если нет то в сервис.
Ссылка на сообщение
Печально , ок попробую( Так все работает просто обновить новее не могу...
Ссылка на сообщение
А ничего, что это два абсолютно одинаковых файла, только  тот, что ты "нашел" в архиве? Не вводи людей в заблуждение, сказали же тебе, не в прошивке у тебя дело.
  • Like 2
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Alphaboxman сказал:
Я ему это сразу сказал,  на скриншотах видно он прошивал какими то другими версиями и утверждал, что не работает .)
Ссылка на сообщение
Вот мне просто делать нехрен думаю , позадалбываю людей....Михалыч тебе подробно обьснил за скрины, и скинул версию... Альфабокс, эта прошивка неставилась, значит была проблема в чем то, мне просто делать нехрен тут сидеть доказывать чето... Распоковав с архива норм поставилась сразу, и версии что были в архивах 2.0.2 и ниже, тоже норм ставились..А эти скачиваю ставлю , ошибку выдает... Вместо того что бы помочь сидите строите из себя.. Спс без вас разобрался... Людям кто сталкнется с такой проблемой поможет.. А вы и дальше вые.. Всех благ!
Ссылка на сообщение
1 час назад, Amator1o сказал:
Ты совсем тяжелый. Заливал одну и туже прошивку,  морочил голову, перезагрузил ресивер - установил и теперь еще и обижаешся.  Тебе предоставили - наториально завереные скришоты из которых видно - файлы одинаковые от первого до последнего байта. А кто виноват в твоих проблемах - фиксики или кривые руки решай сам.
Ссылка на сообщение
